Originalmente inviato da GentlemanRider Da quello che ho visto io, il regolatore YGE usato senza governor store si fa un po' i capperi suoi, e le formulette diventano inutili. Esempio: io ho due curve, una al 65% e una all'80%, col pignone da 14. Se parto con la curva a 65% e dopo che si e' assestato passo a 80 mi ritrovo con un numero di giri spropositati, dalle parti dei 3000. Se invece parto direttamente all'80% si assesta qualche centinaio di giri piu' in basso, diciamo 2800. I numeri precisi... non me li ricordo ma il fenomeno e' evidente anche a orecchio.
Sulla misura dei giri a terra o in hovering mi sorge un dubbio: il governor che ci sta a fare? |
Confermo tutto e aggiungo: su qualunque regolatore dotato di governor funzionante, la misura dei giri fatta a terra senza pale e in volo in hovering dev'essere grossomodo uguale, altrimenti quel governor non funziona.
