Vecchio 29 luglio 12, 14:55   #882 (permalink)  Top
Giulio88
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Ragazzi lunedi o martedi mi arrivano i servi e cosi ho finito il gobbo 630..
Che useró con vbar silverline 5.3 pro e helijive 120A e sevi torq hv sul piatto e mks hv per la coda con motore 4035 530kv. Avrei bisogno di sapere da chi gia usa questa elettronica da che valori partire di precomp acc i,p gain ecc ecc. Poi come governor credo di usare quello del KK o è meglio quello del vbar? E una lipo 2s diretta o meglio un bec CC pro 20A
Poi sempre riguardo la vbar che prima era sul gaui x5 che se non mi ricordo male, una volta mi dava 1500 di vibrazioni ma nel log non mi sembra che mi avesse mai detto nulla riguardo le vibrazioni e poi l ely andava no bene, di piu.. Ora sul gaui ci ho rimeso il tags 01 e si vede che quando metto l idle up mi drifta sia di coda che ciclico.. Si vede che sono le vibrazioni ma non si vedano e non cè alberi storti ne cuscinetti granati, l univa cosa che ha è la corona elicoidale quando gira fa su e giu, sembra che dipenda dall unidirezionale che non ho mai cambiato, puo essere quello il problema? Il tags di serie da un tape finissimo e durissimo e dice di usare quello, io ora ci ho messo quello che vendano per la vbar, no quello che danno di serie ma quello che si compra a 3€ da fmc che è un rettangolo 10x5 e è bello alto e morbido, proveró con questo. Se rimonto ma vbar e lo faccio girare col cavo e scarico il log e ve lo posto mi potete aiutare?
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
