Originalmente inviato da AlexTG Occhio a non partire con il passo negativo, quello prende giri e le pale spingono in basso.
Questo vale per qualunque elicottero.
Il modo migliore per partire con il 130x è direttamente in stunt mode o idle, insomma con la curva gas piatta al 90% (consiglio 90 invece di 100). Cioè: accendi eli in hold, metti modo stunt, metti collettivo a PASSO ZERO (o poco negativo se c'è vento), togli hold. Lui parte in soft start. |
...in effetti la curva del gas piatta a 80 e ' poco e la 100 e' " troppo " , almeno nel primo minuto e mezzo di lipo carica ....
Usi solo la curva piatta a 90 o hai/ consigli due curve di Stunt da usare in base alla carica della lipo ?
Che lipo stai usando e come hai impostato il timer ?
PS la lipo da 600 di nanoheli dura molto ma già gli 11 grammi in piu ' mi pare si sentano abbastanza
