Vecchio 29 luglio 12, 02:16   #1082 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
Allora aggiornato sottto indows 7 tutto ok ! grazie
be se puoi mandarmi nella mia email o passarmi la versione per linux andrei meglio per un semplice motivo W7 sul netbook di mio fratello ci mette 7 minuti a caricarsi e con ubuntu ci mette 1 minuto circa e' questo il motivo
ubuntu 11 ho installato se mi puoi fare questo piacere ti ringrazio
eventualmente cippo74@yahoo.it
oppure uploadala da qualche parte e mi metti il link sul forum grazie
PS per quanto riguarda il modulo originale volevo togliere l'antenna e metterla direttamente sul modulo ma non riesco a capire come sfilare il filo dalla parte plastica!!
tiro il filo ? devo togliere la spina quella dove si piega ? e poi si sfila?
a parte che domani saldo la resistenza quindi non la togliero' piu' ma se devo aprirla per saldare la reistenza tanto vale ceìhe faccia il lavoro dell'antenna
Ubuntu11 32 o 64 bit ??
Per quello che riguarda il modulo originale l'antenna ha due linguette dentro, ma ti consiglio caldamente di prendere un pigtail sma e usare lui.
Per quello che riguarda il fissaggio di una nuova antenna da un modulo interno puoi seguire questo video e le foto che trovi in questo 3D:
9x forums • View topic - How to : Frsky DHT in transmitter
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
