Vecchio 03 ottobre 06, 16:49   #10 (permalink)  Top
Castor
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da garbo
capisco....per me che oramai ne he settati 2, bene o male non avrei problemi a settarlo, in una serata lo metterei a posto...ma tu che non hai mai visto un ely capisco che devi assimilare un bel pò di nozioni nuove....e altre le imparerai dopo, comunque importante, a mio giudizio ovvio, il sapere prima di metterlo in moto, come agiscono e come funzianano tutti i comandi e i settaggi, io la mia prima volta con l'ely a scoppio, ho messo il motote che stick tutto giù il motore era al massimo....e non ti dico che casino, ho rischiato di romperlo al primo avvio, non si vede il carburatore nell' ely e praticamente il servo comandava all' incontrario, poi risolto questo problema, come lo alzo fà la trottola, e sono andato avanti per 4-5 prove, cercando settaggi sulla radio, ma non ne venivo fuori, ho postato il problema quì sul forum a mi hanno detto che avevo il gyro che correggeva all'incontrario, spostato l'interrutorino sul gyro......magicamente l'ely si è alzato in hovering.....ho quasi avuto un orgasmo...hihih anche perchè come ti ho detto prima...ho fatto tutto da solo.....
Infatti e' cosi'....
Sto controllando tutto.
Anche che il carb si apra nela direzione giusta!!!
Il Gyro corregge bene ho controllato anche quello...
Mi sono fatto 2 impostazione per l'esponenziale e 3 curve del gas Norm Iddle1 e idle2.
La iddle 1 tiene il motore al minimo nonostante venga variato il passo collettivo...Mi puo' tornare utile alla prima accenzione.
La norm ha una curva che segue il passo partendo dal minimo.
La iddle2 segue il passo ma anche con incidenza -2 tiene il motore allegrotto.
Ora mi voglio costruire un ancoraggio per l'ely che mi permetta di fare qualche prova senza aver paura che si stacchi da terra...
Pero' vorrei dare a quest'ancoraggio un paio di cm di gioco(tra ancoraggio e pattini) in maniera da vedere se l'ely riesce a decollare e per poter capire se tende a staccarsi da terra senza inclinarsi da nessuna parte....
A proposito...
Ho notato che non c'e' il filtro dell'aria sul carb!!!
Ne devo mettere uno?
Cas
Castor non è collegato   Rispondi citando
