Vecchio 28 luglio 12, 21:42   #1186 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
Di norma invece il servo coda è sempre più veloce di quelli del piatto, evidentemente anche in questo caso...
Comunque devo comprare un altro servo perchè il problema si presenta in fase di decollo e se ne tolgo uno dal piatto non posso decollare...
A questo punto se non risolvo con gli altri tentativi, prendo direttamente il servo di coda e provo
edit: a quanto pare la differenza è che il servo del piatto ha la corsa più lunga...
Se hanno lo stesso connettore la prova che ti avevo consigliato di fare avrebbe evidenziato se il problema sta nel servo o sull'ingresso della centralina
non importa la velocità o la coppia per questa finalità
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
