Originalmente inviato da maRRRco ah beh, non so, di solito li fanno tutti uguali
alla e-flite non piace variare, poi basta che abbia lo stesso connettore |
Di norma invece il servo coda è sempre più veloce di quelli del piatto, evidentemente anche in questo caso...
Comunque devo comprare un altro servo perchè il problema si presenta in fase di decollo e se ne tolgo uno dal piatto non posso decollare...
A questo punto se non risolvo con gli altri tentativi, prendo direttamente il servo di coda e provo
edit: a quanto pare la differenza è che il servo del piatto ha la corsa più lunga...
