Originalmente inviato da cip060 Ah quindi io che ho open 9X il problema non si pone ? |
Vero
in ogni caso devo saldarci la resistenza per il simulatore e per non togliere il modulo anche usando maestro e allievo giusto ? o con open9x non occorre manco la resistenza?
Serve lo stesso...
con il simulatore lo devo togliere il modulo originale pero'!
Va bene la resistenza
cosa mi dite a riguardo che ho trovato una resistenza nella cassettina dei componenti e la saldo cosi' non mi rompo piu' a togliere il modulo e attaccarlo con il nastro telato ho sempre paura del filo dell'antenna che si rompa o si pieghi!!
Sul tubo è pieno di tutorial, basta non essere neofiti assoluti del saldatore.
ultima cosa volevo staccare il filo dell'antenna e metterlo con connettore direttamente sul modulo ma volevo sapere come cavolo e infilato nel pezzo di plastica dell'antenna?? posso tirare ?
Non è proprio un lavoro da principianti, il cavetto è sottilissimo e servono una attrezzatura particolare e tanta "mano"...
Carlo
