Originalmente inviato da cip060 Ah quindi io che ho open 9X il problema non si pone ?
in ogni caso devo saldarci la resistenza per il simulatore e per non togliere il modulo anche usando maestro e allievo giusto ? o con open9x non occorre manco la resistenza?
con il simulatore lo devo togliere il modulo originale pero'!
cosa mi dite a riguardo che ho trovato una resistenza nella cassettina dei componenti e la saldo cosi' non mi rompo piu' a togliere il modulo e attaccarlo con il nastro telato ho sempre paura del filo dell'antenna che si rompa o si pieghi!!
ultima cosa volevo staccare il filo dell'antenna e metterlo con connettore direttamente sul modulo ma volevo sapere come cavolo e infilato nel pezzo di plastica dell'antenna?? posso tirare ? |
Mentre la apri per fare la modifica per flasharla ci aggiungi una resistenza da 1K e non ci pensi più...
