Originalmente inviato da merengue se tu sei maestro, ha perfettamente senso, infatti quando tu tiri la levetta non piloti tu ma l'allievo, mentre quando la lasci hai i comandi.
Se sei l'allievo non te ne devi preoccupare, la levetta che comanda è sulla radio del maestro, che agisce come scritto sopra. Le radio funzionano tutte così da decenni... |
Se hai il FW originale il funzionamento è al contrario: per usare la radio maestro occorre che il maestro tenga l'interruttore tirato, una bella str...a!!
Le soluzioni sono due: scambi i fili sull'interruttore (ma ti becchi un bel SWITCH ERROR ogni volta che la accendi) o passi a Open9x.
Con l'occasione ricordo un baco del FW originale: se il PPM IN non è un 8 canali lo ignora, ci sono diventato pazzo (senza riuscirci) per fargli digerire il PPM della mia HKT6A (6 canali)....., poi quando ho montato Open9x tutto ha funzionato bene al primo colpo.
Carlo
