Vecchio 28 luglio 12, 17:38   #1180 (permalink)  Top
Modellismo Eur
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Mi ripeti le condizioni della prova?
Perché se la condizione è gas sollevato senza TH, quindi centralina flybarless attiva, è naturale che lo slider di coda non abbia una corrispondenza diretta con lo stick del gas, ma che obbedisca solo al posizionamento spaziale dell'eli.
Invece, in condizione di motore spento, quando il servo segue lo stick del timone, anch'io ho una corsa del servo piuttosto corta, ma credo sia normale
In fase di decollo, una volta raggiunto il 40% di gas, si blocca il servo per poi riprendere a funzionare qundo si riporta lo stick a 0%
Aggiungo che ho resettato il valore del gain dei gyro e ho rifatto il binding ma senza successo
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
