Originalmente inviato da Badlucifer Mah, con il rotore alla frutta te ne accorgi, vai metà e consumi il doppio.
Culatz, tu i motori li hai sfiammati e brasati (se non ricordo male) quindi è naturale che non avessi sintomi di decadimento.
PS
Io che per ora non ho 1/8, i problemi li ho sulle piccoline e sullo scoppio.. |
scusate domanda stupida.
Ma un motore si fonde per quali motivi,io parlo di bruschless...
1) scarsa qualità
2)lo porti sempre ai limiti e di conseguenza nel tempo perde potenza)
3)difetto del motore
4)temperatura sopra la norma,e poco raffreddamento da parte di ventole o dissipatori...
chiedo delucidazione! Possono essere motivi validi quelli elencati!
e ancora,dopo quante scariche può calate la potenza di un motori a magneti?
