Vecchio 28 luglio 12, 12:31   #6 (permalink)  Top
trexman450
Data registr.: 11-12-2008
Un'altra domanda...
Provenendo da un ambiente prevalentemente aeromodellistico...mi chiedo:
Posso montare eventualmente un motore per ventole aeromodellistiche?
In particolare ho adocchiato il Typoon 3W
FlyModelComponents :: Motori Elettrici :: Brushless :: In Runner :: Het-Typhoon :: Motore brushless HET EDF 3W
con le seguenti caratteristiche:
Giri/Volt:3000 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:11,1 - 14,8 V
N. celle : 3-4 Li-Po
I a vuoto :1,70 A
I max efficienza:35 A
I max :40 A
Potenza Nominale :450 Watt
Resistenza interna:28,0 mOhm
Dimensioni: ø28 x 37 mm.
Diam. Albero:ø 3,17 mm.
Peso: 78 g.
Ordinare un motore da hobbyking mi costa con la spedizione quasi 50 euro...di cui solo 34 di spedizione...e sempre un motore HK è!!! A questo punto penso sia meglio spendere sti 50 euro in italia...almeno prendo un eccellente typhoon 3W...spendo uguale,ma la qualità è decisalmente superiore...
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
