Sondaggio- rumore coda / ingranaggio poco inserito - stesso problema ?
Tutti quelli che hanno l" ingranaggio posteriore " poco inserito" ( e già magari lo hanno perso e ricomperato ) hanno anche rumore di coda che va in risonanza ?
Mi veniva questo dubbio :
anche con la piu ' brava maestria di " fabbrica " come si riesce a montare l" ingranaggio posteriore del TT così poco inserito ??
E' invece possibile con il taglio di un cacciavite piccolo sfilarlo leggermente se lo slider ha gioco ( e quindi non blocca bene l"alberino , insieme agli altri punti fissi che sono i due cuscinetti e gli eventuali laschi degli alloggi dei cuscinetti nella codina ) ...
Potrebbe quindi ( IMHO ) non essere un problema di montaggio sbagliato in fabbrica ma che tutti quelli che hanno rumore di coda prima o dopo perdano gli ingranaggi di coda se non incastrati moltissimo in piu ' di quello che comunque risulterebbe suffciente su un modello con pochi giochi di picht slider, cuscinetti e alloggi cuscinetti nella codina ...
PS naturalmente , per esperienza diretta , se si incastrano a fondo corsa i due ingranaggi ( anteriore e posteriore ) del TT non ci sono laschi che tengano : gli ingranaggi non si " perdono" pure se la coda e' rumorosa e ci sono giochi del picht slider , cuscinetti e alloggi cuscinetti sulla codina
Ultima modifica di edubu : 28 luglio 12 alle ore 09:49 |
