Originalmente inviato da liftbag
Leggevo nell'altro topic che hai impostato il governor a 80% con HP05S: troppo!
Devi considerare che se vuoi utilizzare il governor devi accettare che il motore giri sensibilmente meno di quanto sei abituato a sentire quando non lo usi, altrimenti l'esc non avrà margine di correzione.
Considera che col mio HP05S/9T uso normalmente 66% e se voglio spingere al massimo accettando un po' di bog uso 73%. |
grazie Lift per il Bignami sul BlHeli...
sono anche io convinto che 80% sia troppo, però c'è un fatto:
se lo imposto così il motore gira forte e se do tutto passo sento una forte spinta (ancora non ho potuto provare fuori) invece se tolgo il governor non mi riesce di far girare forte a quel modo il motore e se do tutto passo la "botta" è molto inferiore e il motore si siede parecchio.
Ora devo provare con una curva piatta a 100% ma da quel che ho visto, con una curva a V centrata a 65% senza governor (piuttosto che l'80% del governor) capita quanto sopra.. cioè tutto molto fiacco...
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
