Originalmente inviato da AlexTG Occhio a non partire con il passo negativo, quello prende giri e le pale spingono in basso.
Questo vale per qualunque elicottero.
Il modo migliore per partire con il 130x è direttamente in stunt mode o idle, insomma con la curva gas piatta al 90% (consiglio 90 invece di 100). Cioè: accendi eli in hold, metti modo stunt, metti collettivo a PASSO ZERO (o poco negativo se c'è vento), togli hold. Lui parte in soft start. |
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
In verità pure io , fino a quando non ho sostituito il picht slider , avevo vibrazioni allucinanti e decollare con quelle vibrazioni non era facilissimo ( dopo metto un video prima e dopo la sostituzione del picht slider )
