Tutto dipende dal regolatore di tensione.
Ormai è noto che gli align provocano più interferenze del dovuto.
Me ne sono reso conto in innumerevoli situazioni, anche sullo zoom400 io monto un regolatore align eppure la ricevente HITECH SUPREME che secondo molti dovrebbe essere ottima, dopo 15 metri inizia a fare le bizze e l'elicottero rischia seriamente di cadere.
E' stata schermata ed il cavo dell'antenna passa lungo una cannuccia, dalla parte opposta al regolatore, ma non c'è niente da fare.
Finchè non metterò una PCM FUTABA il problema non si risolverà.
NATURALMENTE Sostituendo il regolatore Align con un CC, sicuramente le cose cambieranno, i CC sono eccellenti almeno per quel che ho rpovato io vanno bene. Ho un 25 Ampere sul trex ed un 60 Ampere sul LEPTON, fino ad ora nessun problema..
