Originalmente inviato da liftbag Probabilmente ti si è sfilato il blocco di coda, oppure il trave dal telaio.
Leva la pinna e prova a spingere il blocco di coda fino in fondo.
Se non ottieni nulla, molla le due viti del morsetto per il trave sul telaio e spingi il trave fino a battuta. |
Non ho preso assolutamente alcun tipo di botta sulla coda quindi è impossibile che si sia mossa... era semplicemente montata male di fabbrica (troppo in fuori).
Ho tolto il blocco di coda, sfilato il torque tube, allentato tutte le viti che tengono il tubo di coda in posizione e il servo... poi ho "battuto" il tubo di più dentro il telaio ed è entrato di un ulteriore mm/mm e mezzo rispetto a prima.
Risultato: ora il torque tube fuoriesce molto di più dietro e l'ingranaggio è perfettamente agganciato, mentre prima era infilato appena appena ed è bastato un nulla per farlo saltare.
Rimontato il blocco di coda, messo sul la lipo e via come prima
ps. anch'io ho fortissime vibrazioni sulla coda quando prende giri prima del decollo, pare stia saltando per aria... poi appena si stacca da terra sembra spariscano del tutto.
