Originalmente inviato da gazosa.1985 Non so la marca delle lampade però sono situate ad una distanza di circa 10cm,l'esposizione è durata circa 15minuti dato che è la prima volta che la uso.
Ho sbagliato sul tempo?
Dando uno sguardo su di una nuova la sensibilazione si nota mentre su quella trattata sembra che si è tolta da pertutto la sensibilazione, ho utilizzato carta traslucita per disegno.
Non ho ancora provato ad inmergela nella soda.( acido) |
1) 15 minuti è decisamente troppo (se la lampada è corretta)
2) non è detto che si noti la sensibilizzazione
3) prima di buttarla "nell'acido" (tipicamente percloruro di ferro) la devi sviluppare!!! cioè in apposita soluzione di sviluppo o soda caustica (occhio!!!). Poi, se lo sviluppo ti sembra giusto allora metti il tutto a corrodere il rame.
4) 10 cm con una lampada sola, è troppo vicino. Se il circuito è grande, mano a mano che ti allontani dal centro, potresti avere un' impressione sempre più scarsa: o metti più lampade distanziate 5-10cm o allontani la lampada (aumentando il tempo di esposizione)
Ciao!
