Motorizzazione ARPRO 700
Ciao a tutti...sono un possessore di un ARPRO 700 sul quale devo sostituire il motore.
Attualmente monto un inline 28mm da 3900kv alimentato con una 3700 25c o una nanotech 3300 25-50c ed elica in plastica 436/3pale...e regolatore (nuovo!) 120A Turnigy...doppio raffreddamento sul motore (involucro esterno + supporto)
Il problema con l'attuale configurazione è semplice: Temperature e assorbimenti elevatissimi con la 3700 25c...e con la nanotech il regolatore stacca non appena affondo il gas!
Ieri mi si sono letteralmente sciolti i fili che vanno dal regolatore al motore ma per fortuna solo le prolunghe e non quelli attaccati a motore o regolatore!
...sono fili da 4mm.
Per quel che ho capito leggendo nel forum questi scafini devono stare intorno ai 35.000giri all'elica...ma al momento io sono a quasi 50.000...il che spiega i problemi che ho citato.
Secondo il mio modesto parere da inesperto...che sottopongo al vaglio dei più esperti...
ho 2 opzioni:
1) ridurre i giri motore da 3900 a 3000 e mantenere le 3S così da avere 12,6VX3000kv= 37,800 giri.
2) aumentare i giri motore a circa 4300 e andare a 2S così da avere 8,4VX4300kv=36120.
La soluzione meno dispendiosa e secondo me anche più redditizia è la prima...poichè mi costa meno comprare 1 motore anzichè 2 batterie...ma chiedo sempre il vostro parere!
Inoltre vorrei sapere se è il caso di valutare l'installazione di un motore OUTrunner piuttosto che uno Inrunner.
Grazie a tutti.
Attendo con ansia le vostre risposte!!!
Ciao!!!
