Originalmente inviato da Vadafer "purtroppamente" è così. Quello che puoi fare è almeno ad ogni crash ribilanciare le pale, anche se sembrano a posto o con un niente di ammaccatura |
Si verssimo con m5 manco te ne accorgi ma con hp05s la minima sbavatura è letale e crea vibrazioni.
@ vadafer : forse ho risolto quel famoso problema... Un filo dell'esc si era tagliato ma non ci si accorgeva, e comunque un po di contatto lo faceva. Ora ho risaldato sia quello che i fili del motore per sicurezza, se non è quello strappo via tutto e metto motore ed esc nuovo.
