Il sistema usato per l'incollaggio e' il sotto...peso. Metto sopra i gusci delle ali una tavoletta di legno e poi una ventina di kg almeno. La resina e' epossidica, quale intendi per normale?? Le tavolette di balsa sono tenute insieme da nastro da carrozziere poi appoggiate sull'anima di polistirolo, una volta asciutto il tutto non si percepisce la giunzione. La fibra e' quella di vetro da 25 gr al mq stesa con resina epossidica bicomponente(in particolare HT2 della R&G). Per eliminare la trama della fibra prima della verniciatura anziche' usare resina e talco (oppure microballon) ho dato una mano di vernice poliuretanica in gel per mobili e carteggiato bene. Questa sistema funziona piuttosto bene e l' aggiunta di peso veramente irrisoria. Dopo fondo all'acqua, carteggiata e poi vernice spray all'acqua colorata.
