Originalmente inviato da Castor Mi rendo conto che gia' se ne e' parlato ma pur spulciando tra i vecchi post non sono riuscito a far chiarezza!!!
Cos'e'???
Si effettua a rotore avviato???
E' possibile farlo da fermi?
Castor |
Il traking si regola in hovering, non cè altro modo di farlo.
Fatte le regolazioni meccaniche indicate da daniele per ottenere una perfetta messa a punto del rotore ed inclinazione pale e dopo aver bilanciato le stesse marcandone una con colore alla estremità della pala (và fatto mentre si bilancia..), mettete in hovering il modello.
Ora controllate che siano perfettamente allineate (deve sembrare un unico disco rotante) e nel caso, verificate se la pala colorata è più bassa o alta dell'altra, regolate i tiranti a fino ad ottenere l'allineamento.
Riccardo
