Originalmente inviato da Mik70 Buongiorno a tutti, continuano i miei esperimenti...
ho notato una vibrazione alla coda (esatto, alta frequenza, al punto che la pinnetta verticale mi sembra sfocata.
Non avendo esperienza diretta vi domando: è normale? non penso che sia il servo a correggere così velocemente.
Insomma mi sembra troppo veloce e di piccola intensità (circa mezzo cm) per essere il classico sbacchettamento da gain troppo alto, inoltre non mi pare che cambi aumentando il gain.
stasera qualche altra prova, ma intanto... qualcuno di voi ha osservato fenomeno analogo?
grazie a tutti |
se la pinna vibra tanto da nn vederla, direi che è una vibrazione indotta dal main rotor. potresti avere:
- pale sbilanciate
- fuori tracking pronunciato
- spindle storta (lievemente)
- albero storto (lievemente)
- cuscinetto albero danneggiato (fischia, raglia?)
potrebbe essere anche la pinnetta troppo sottile, o rotta vicino agli attacchi (viti)
(controlla x scrupolo i palini di coda e l'hud /alberino di coda, ma nn indurrebbe vibrazioni sulla pinna, a meno di difetti di quest'ultima
sicuramente nn è il servo o il gyro
poi fammi sapere! mi piace la "remote investigation"..
