03 ottobre 06, 09:38
#110 (permalink)
Top |
Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Originalmente inviato da LeLe83 Allora, sapere come si comportano le pale é molto fondamentale... cioé normalmente non si setta così, ma fidati, quando hai a che fare con il gyro della walkera, specialmente il nuovo modello... tutto può accadere.
Infatti, visto che il nostro caro Luigi non arriva bene a capire il problema, poteva aiutarci con delle foto! questo perché il gyro della walkera ha uno strano modo di lavorare, assieme al radiocomando.
Era mia premura osservare le cose basilari dalle foto!! se dando gas, le pale di coda, invece che compensare con la controcoppia, vanno a dare più rotazione all'eli, per qualche losco motivo (gyro? servo? radio?) potevamo iniziare a inquadrare largamente il problema...
Ho avuto a che fare con quel gyro due volte... la prima volta c'é voluto 5 min per regolarlo, funzionava perfetto in normal e avcs... la seconda volta 2 giorni... aveva funzionamenti strani, risposte strane... poi finalmente ora funziona bene!! ah, erano due df36 identici...
questo perché.... walkera!! | Tutto chiaro.. non capivo poichè i gyro normalmente non funzionano in modo cosi bizzarro ma, da un walkera è lecito aspettarsi di tutto come tu dici...
Un saluto
Riccardo
