Discussione: FMS e ingresso mic
Vecchio 03 ottobre 06, 10:38   #293 (permalink)  Top
Entropia
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da protomax
Il circuito che devi realizzare e' quello di figura 7f-04 il din sulla radio e il jack da 3,5mm stereo sul pc ... mi raccomando il filo che devi saldare sul jack e' quello riferito alla punta del jack stereo da 3.5mm e non quello mediano che deve rimanere libero, ma massa devi saldarla al cerchio esterno del DIN e al anello massa del jack... in questo modo il cavo e' giusto ... per provarlo inserisci il cavetto su linea in alza tutti gli slider del mixer della scheda audio e prova a sentire che rumoracci escono ...
ti consiglio di mettere al min e casse e poi alzare piano piano
PS ricorda che le connessioni sono quelle viste dal lato saldature del connettore maschio!!!!!!!!! come indicato nella figura
Mi sembra di averlo realizzato correttamente... Chissà dove sbagliavo... Cmq ho trovato usato il cavo di cui parla rafpigna e a 10 euri me lo sn fatto spedire
Confermo il cavo funziona benissimo... Ora con l'altro ci potrei fare un allievo/maestro per Hitec/JR (al campo hanno tutti le JR)...
Grazie mille cmq Proto per l'attenzione!
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
