Originalmente inviato da tiger86 Ciao, scusa ma questo mix edit non lo trovo e temo di non averlo! A meno che è chiamato diversamente sulla mia radio. Ora ho provato a cambiare firmware perchè su questo forum Romoloman sviluppa un firmware (con un team) per questa radio. Il firmware è open9x e c'è anche in italiano. L'ho montato e ho inserito in expo: 30%, D/R: 60% mentre nella miscelazione: +65% MAX e -45%MAX al gain gyro.
Così sembra che non perde il neutro. Ho fatto diversi test e sono andati bene anche se li ho fatti velocemente. Domani li faccio con più calma e vedrò cosa succede. Cmq il dual rate se lo alza più del 60% mi fa di nuovo il problema, anche se metto la sensibilità gyro al minimo. Su diverse discussioni consigliano (in molti) una sensibilità del 60-70% in AVCS e del 45% in Normal proprio per il GY401.
Secondo te questi valori di D/R, expo, gain andranno bene? |
a parte i valori bisogne rebbe vedere dal vivo il piatto come si comporta al movimento degli stick
se ci riesci fai un video con la radio vicina e che si veda bene, cosi vediamo.
misura inoltre quanti gradi di ciclico hai oltre che di passo
