Originalmente inviato da BLS90 per quanto mi riguarda l'unico lasco della coda del mio v120S è dato sostanzialmente dal pitch slider ........! |
..." mobilita' del picht slider che probabilmente " deve " essere mantenuta ( la ha pure il 250).
Il mio picht slider del 130x generava ( genera ) tante vibrazioni rumorose prima di " allinearsi " da essersi rotto il pin inferiore che si blocca nella forcella della leva che lo comanda eppure appena si allinea ( pur essendo gestito dal solo " aggancio " superiore ) la coda funziona normalmente .
Ho notato dalle foto di lift che lo stesso pin inferiore del picht slider manca
