Originalmente inviato da liftbag A scanso di equivoci, la mia coda aveva pochissimo lasco, molto meno di quello presente appena tirato fuori dalla scatola.
Io sono ormai straconvinto che l'alberino era piegato, in ché tra l'altro non implica per forza di cose una colpa di HH, se non per il metodo di impacchettamento, e cioè la solita bustina di nylon.
E' più facile che si sia piegato nel trasporto/spacchettamento/reimpacchettamento (da parte del venditore).
Sarebbe stato meglio che questo particolare componente fosse stato bloccato nel lexan come si fa per le canopy, o comunque messo in una scatolina, così come sono impacchettate le code dell'unico 6CH di taglia mini in mio possesso, il Gaui 200. |
Nel mio caso : la coda rumorosa dipende (IMHO) dal picht slider di coda uscito difettoso di fabbrica .
Il mio alberino di coda e' diritto
Ora che mi arriva il ricambio , provo a cambiare solo quello per averne la certezza
