Vecchio 03 ottobre 06, 01:25   #5 (permalink)  Top
Castor
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da daniele 1973
fatto questo se l'eli in questione è di piccole dimensioni puoi tenerlo in mano ad una debita distanza dal disco rtorico,dai gas fino all'hoering e controlla che si formi un solo disco rotorico e vedrai i due colori delle pali uniti. se cosi non è la pala piu alta ad esempio la rossa ha piu passo ,devi diminuire il passo di tale pala agento sui leverismi .oppure puoi aumentare il passo della pala che è piu bassa. questa operazione è abbastanza millimetrica basta mezzo giro sugli unibol che avrai un bel spostamento. in bocca al lupo.
Tende a sfuggirmi il perche' una differenza di passo porti una pala a ruotare piu' in alto di un'altra...
Non deve esserci altra spiegazione che nella articolazione che permette alle pale di 'flappeggiare'....
Giusto???
Cas
P.S.
Non sai che pauro ho dell'ely....
Non sara' facile per me all'inizio....
Sicuro controllero' il tracking dopo aver indossato un casco da motoclista!!!
Castor non è collegato   Rispondi citando
