Originalmente inviato da Leopard 111 Sicuramente l'hai già fatto, ma prova anche a scambiare i servi, vedi se il problema può essere del servo!!! Usi servi digitali?? |
No digitale.
Per il resto... ne avevo addirittura comprato uno nuovo...
Non dipende dal servo, né dal canale: sono proprio gli sliders!
Ho provato:
- diversi servi Hs-82 sullo stesso canale controllati dagli sliders (il problema persiste).
- diversi modelli di servi (Hs-82, Hs-65) sullo stesso canale controllati dagli sliders (il problema persiste).
- stesso servo su canali diversi (ma sempre controllato dagli sliders)... il problema persiste.
- stesse combinazioni su altro slider (il problema persiste);
- stesso servo sullo stesso canale ma... non controllato dallo slider:
problema sparito.
Direi che... sigh... è proprio lo slider impreciso (è come se il potenziometro mandasse un segnale poco stabile che rileva un micromovimento dello slider stesso quando in realtà nessuno lo sta toccando!).
Originalmente inviato da Leopard 111 Tieni presente che le slitte laterali (sliders) sono molto sensibili e delicate, ti danno la possibilità di fare micro regolazioni quando gli stick si trovano in determinati punti, mentre l'interruttore (switch) ti fa passare da una determinata posizione ad un'altra, "collega" il servo solo in quell'attimo che tu agisci appunto sull'interruttore (scatto)!!!
Gli sliders, in determinati punti sono sempre "collegati"!!!
Una volta mi è capitato (non con l'Aurora ma Optic 6), il tuo stesso problema, tremolii e movimenti nervosi del servo, pensavo ci fosse un problema ai servi (capitava appena appoggiavo il pollice sullo stick), sostituiti i servi il problema persisteva, alla fine avevo il problema sul potenziometro!!!
Spero che tu riesca a risolvere subito, tienici sempre informati, a presto!!! |
E' proprio quello che temo: un problema "fisico" sui potenziometri...
Se fosse un problema del servo o del canale, il problema si presenterebbe anche escludendo lo slider ma... invece... tutto tace, in quel caso.
