Originalmente inviato da cecca95 dopo piu di un anno di utilizzo pensavo anche io fosse sporco, pero poi misurando con un tester i valori di resistenza erano tutti sballati.
per capire se è un problema di potenziometro o di vibrazioni, devi mettere il modello a terra con l'hold attivato,e provi a muovere lo stick del elevatore(non una volta , ma tante volte) se vedi che ti partono all'improvviso i servi( anche piccole oscillazioni), allora i potenziometri sono andati, se invece non rilevi niente, allora sono problemi di vibrazioni |
OK farò questa prova, Grazie
