Vecchio 26 luglio 12, 12:42   #16087 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da pomiss Visualizza messaggio
Non potrebbe essere solo sporco il potenziometro?Io di elettronica ci capisco zero,non sarei neanche in grado di capire se è rotto o no.
dopo piu di un anno di utilizzo pensavo anche io fosse sporco, pero poi misurando con un tester i valori di resistenza erano tutti sballati.
per capire se è un problema di potenziometro o di vibrazioni, devi mettere il modello a terra con l'hold attivato,e provi a muovere lo stick del elevatore(non una volta , ma tante volte) se vedi che ti partono all'improvviso i servi( anche piccole oscillazioni), allora i potenziometri sono andati, se invece non rilevi niente, allora sono problemi di vibrazioni
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
