Vecchio 26 luglio 12, 07:56   #318 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da double68 Visualizza messaggio
Volendo cimentarsi, con tutti i limiti del modello RADIAN PRO in pendio con condizione accettabili, nessuno ha provato ad aggiungere un po' di zavorra tipo barra filettate et simili. In caso affermativo che peso avete aggiunto, un 100 gr?
La cosa che mi inquieta maggiormente del radian pro sono le forcelle in plastica dei comandi, mi sembrano al limite progettuale, sto pensando seriamente di sostituirle almeno su alettoni e cabra/picchia...
Cosa ne pensate di una fase di volo per termica che prevede una miscelazione tra cabra e flap solo scendere . Dovrebbe diminuire lo stallo a velocità lente nelle termiche quando si tende a cabrare , sbaglio?
Inviato con Tapatalk
Il radian è un modello come l'easyglider che non ha alcun genere di problema di volo ed anzi lo ritengo più galleggione del suo fratello maggiore.....gli effetti della miscelazione che tu proponi li sente ma già il modello di suo vola lentissimo e atterra da solo.I flap all'atto pratico sono un accessorio in più che torna utile per inparare a fare le miscelazioni come il butterfly, fare le varie fasi di volo, ma non che ci sia una utilità fondamentale.
Per farlo volare basta minimo una 5 canali, con una 6 i flap diventano indipendenti, 7 con 7 puoi avere 2 servi per il cabra-picchia, nelle 8 canali in su migliora il software di programmazione.
Quindi tornando al radian pro con una 7 canali, salvo software permettendo, avendo quindi i flap indipendenti puoi: fare butterfly, classico flap-cabra, accordare gli alettoni con i flap per fare le virate, le fasi di volo: flap alettoni tutto normale per un volo normale, flal leggermente abbassati per avere maggiore termica, flap leggermente alti per il volo veloce....poi ci saranno altre miscelazione che non so fare o non conosco.....e da qui nasce la neccessità di avere radio più evolute.
panterone non è collegato   Rispondi citando
