Vecchio 02 ottobre 06, 23:19   #27 (permalink)  Top
Castor
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da rc_addicted
Il giroscopio GY 401 sul Raptor và regolato nel seguente modo:
- Posizionare la squadretta a 90° sul servocomando (centrare il servocomando collegandolo direttamente alla ricevente). L'uniball deve essere montato sul foro della squadretta a ca. 1mm dal centro.
- Installare la tiranteria di coda in modo tale che con il servocomando in posizione neutra (90°) fra lo slider e la scatola di coda del Raptor ci sia uno spazio di ca. 4,5mm
- collegare a questo punto il GY 401
- settare ATV (o EPA) sulla radio al 100% (sia a dx che a SX) questo comando non regola l'escursione del servo ma la velocità di rotazione della coda!!!
- con il comando del direzionale tutto a DX (o SX) regolare il trimmer sul giroscopio affinche lo slider arrivi a fondocorsa
Mimmo
Ma scusa se il servo e' a zero e le pale no e' ovvio che il limit che regoli dal gyro non puo' essere lo stesso per il direzionale tutto a SX o DX...
Deve necessariamente essere differente!!!!!
Castor
Castor non è collegato   Rispondi citando
