Originalmente inviato da Badlucifer Sinceramente è la PRIMA volta che leggo di olio nei differenziali messo in più per il TRASPORTO...
Molto probabilmente una o più casse differenziali hanno l'OR che fa trafilare olio.....
Ragioniamo... se mettiamo più olio "per il trasporto", al momento del funzionamento del modello, le casse che sono sollecitate mille volte di più, l'olio lo dovrebbero sparar via tutto.
PS
Non è la prima volta che leggo di perdite olio dai diff di questi modelli. | discorso logico...ma di solito tendono a riempire di più i differenziali quando sono nuovi?...nel movimento tendono a trafilarne un po dalle casse?..chiedo...potrebbe avere una logica anche questo,se no cosa?...
altra la cosa! La perdita di olio è stata osservata solo nella scatola...con chiazze ...nell uso quotidiano nessuna perdita di olio...quindi se ci fosse un problema di trasudamento di olio dai diff lo farebbe sempre penso?...
Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4
Ultima modifica di Nek77 : 26 luglio 12 alle ore 00:10 |
