Originalmente inviato da kaboc6 Lift, che ne pensi di questo?
Ne ho uno, ma non so che farci. Quasi quasi mi prendo un 130X, almeno posso sfruttarlo ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Ho letto le specifiche e temo non vada molto bene per il 130X.
La potenza ce l'ha, ma ha pochi kv e fino a 2S massimo, che vuol dire che sviluppa molta coppia a bassi giri.
Tieni conto che il motore stock è un 2S da 6300kv.
Ci vorrebbe come minimo un pignone da 13 per usarlo a 2S e quindi dovresti modificare la sede per evitare la pressione sulla ghiera.
Io un motore da 4000kv lo intendo per utilizzarlo a 4S col governor, ma deve essere un motore che nelle specifiche possa lavorare a 3S.
Ad esempio il
Proton 4000 kv può reggere fino a 25V.
