Originalmente inviato da bigmax69 Potresti spiegarmi come è composta l'ala in polistirolo? c'è un montante all'interno? il lato dove è inserita la baionetta come devo farlo? scusa per le domande,ma non so come procedere |
che baionetta intendi usare?? io ho usato una rettangolare in ergal con le misure 10x20x1.5mm ho fatto la cassetta portabaionetta in compensato di betulla da 3mm costruendola intorno alla baionetta in ergal, tenendo una fiancata piu lunga e piu alta a mo di longerone, poi fatto lo scasso nel polistirolo e annegata in posizione con della epossidica.. poi balsa dura a riempire fino a 1mm dal poli, e poi balsa morbida per poterla carteggiare senza consumare polistirolo, poi ho rivestito il tutto con l'obeche da 0.6mm, nel mio ho messo andche due striscie di carbonio una sopra e l'altra sotto il portabaionetta.
