Originalmente inviato da ModelPier Ciao Marco!
Il motore principale è questo.... e penso che io che ci sia qualche cosa che non vada nei due motorini di coda.
Difatti, io penso, se le stesso Lift dice di usare addirittura i palini di serie, ed io anche con i KBDD non riesco ad avere una coda ferma..
Puo' essere che i motori girino ma non spingano?
Domani costruisco un portamotore singolo per il motore 120, e attacco trave da 4 mm...di delrin ne ho tanto. E poi vi faccio sapere.. |
Bene, hai lo stesso mio motore e ti assicuro che la coda con i palini e-flite non si muove per nulla. Anche io propendo a pensare ad un problema relativo soltanto ai motorini e alla cavetteria, dovresti provare a farli andare senza il principale, i miei quando spingono si sente sulla mano, hanno una bella forza.
Controlla inoltre di non avere troppo passo e che i palini non siano piegati, anche lipo alla frutta danno questi comportamenti.
Per il resto magari Lift ti può dare qualche consiglio più mirato
