Vecchio 25 luglio 12, 21:01   #37 (permalink)  Top
agostino90
Data registr.: 17-07-2012
Residenza: Chioggia, VE
Originalmente inviato da aigorone Visualizza messaggio
Ottimo! ma poi alla fine che cosa era? problema di bind?
entrambe le materie non sono buone per fare le scocche, il carbonio e' resistente, ma ha il vizio di esplodere se si supera la sua resistenza, idem la vetrorsesina, il lexan e' l'ideale perche' cedendo assorbe gli urti.
considera che per lavorare la vetroresina devi avere stampo e controstampo, ossia negativo e positivo, e farli non e' uno scherzo, per il carbonio e' ancora peggio, ci vuole il vuoto e va cotto, secondo me la spesa non vale l'mpresa, una volta che hai il positivo puoi usarlo per termostampare il lexan, cerca sul tubo termoformatura, non e' difficile, il difficile e' farsi gli stampi.
Grazie per il tuo consiglio, ne farò tesoro ma se ti va di inserire questo commento nella nuova discussione http://www.baronerosso.it/forum/auto...ml#post3316550 sarai sicuramente d'ispirazione anche per altri.
P.S.
Comunque si Problema di bind!
Grazie ancora
agostino90 non è collegato   Rispondi citando
