Discussione: Baricentro Canard
Vecchio 25 luglio 12, 20:48   #3 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Google The Best
Prova questo.
Non c'è nulla nel file..
Cmq, googolando, googolando, ho trovato la formuletta magica.
Se a qualcuno interessa:
CENTRAGGIO: bisogna trovare dapprima la corda media aerodinamica dell'ala e
dello stab., e quindi le loro superfici; poi il centro aerodinamico del
modello lo si trova con la seguente formula:
C = [P*St]/[Sw+St] (il risultato è una lunghezza, ed è la distanza del
centro aerodinamico dal fuoco dell'ala)
dove
P è la distanza tra i fuochi dell'ala e dello stab.
St è la superf. dello stab.
Sw è la superf. dell'ala
Si sceglie ora un margine statico adeguato (Galè consiglia il 10% della
corda media aerod. dell'ala) e sommando poi C ed il margine statico si
ottiene la distanza del baricentro dal fuoco dell'ala.
Per verificare che tutto vada bene è meglio controllare che il rapporto
volumetrico di coda sia all'interno dei soliti valori [0.4 ~ 0.8]
