Originalmente inviato da cecca95 mi puoi dire la distanza tra il main shaft e il palino di coda.
lo voglio fare con il mcpx brushless , di potenza ne ho tanto quindi non dovrei avere problemi , al massimo ci metto un pignone più piccolo.
ciao ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Domani ti dico ...
In realtà e'la normale codina lunga in vendita anche da rc modelmania e le pale del 130X .
Stranamente non sembrerebbe , dalle prime prove , aver bisogno di grande potenza e in particolare di molto passo risultando il modello molto galleggione .
Problemi di decollo per incomprensioni del giro ma e' solo un giudizio iniziale e incompleto .
Sicuramente da capire e indagare meglio .
Provato pure le pale del 130 x con la codina std , e qualche beccata c'e ' stata con i palini di coda .
Tutte le mie prove ( provvisorie ) le ho fatte con i motori std .
Mi sembra piu ' che necessario stringere abbastanza di piu ' del solito le pale sulle manine .
