Originalmente inviato da CarloRoma63 se una delle due celle che sono in parallelo ho una resistenza interna più bassa dell'altra, la corrente di carica scorrerà principalmente su di essa... |
in più anche se sono alla stessa tensione non vuol dire che hanno la stessa carica in temini di mAh, quindi la corrente scorrerà di più nella cella con meno capacità residua
chissà se questi due fenomeni sono collegati
