ma il carburatore dovè? le staffe a L possono andare .il tuo motore però è un casotto particolare xchè ha il magnete per la bobbina nella parte posteriore. comunque puoi farci esperimenti anche cosi . devi realizzare al tornio un mozzo portaelica che si innesti sull'albero con relativo dado che se non erro deve essre sinistroso ,ti consiglio prima di reperire un elica in modo di adattare il tutto. attento all'elica ,devi prima vedere se il tuo motore è destroso o sinistroso e qindi sceglere l'elica. non so consigliarti quale elica usare devi fare delle prove con eliche diverse e poi con un misuratore di giri stabilire qual'è la piu adatta. l'ideale sarebbe montare il tutto su una slitta e con un dinamometro misurare la trazione. si potrebbe anche eliminare tutto il gruppo magnete e bobbina ma avrai bisogno di un gruppo di accensione elettronica per motori a benz.(abbastanza costosa ) ho fatta in casa
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=26209. spero di esserti stato d'aiuto.
