il negativo è collegato internamente al case che a sua volta è collegato a terra
quindi se colleghi positivo del primo al negativo del secondo fai un bel corto attraverso i cavi di alimentazione 220V o tramite i case se sono a contatto
devi verificare prima con un tester se il negativo è connesso al case, nei miei alimentatori non lo era, poi apri e provi a isolarlo
