Grazie a tutti per le risposte. Comunque per gruppo della testa del rotore intendo la parte di albero del rotore che parte da poco sopra i mixing arms e che finisce con la testa del rotore. Tutto il gruppo dove c'è la flybar insomma. Poi ho notato che una delle due pinze e un po' piegata verso il basso ma non so se c'entra qualcosa. Secondo voi posso volare ancora così oppure devo aspettare? Un po' di tempo fa comunque si era spezzata la vite principale dell' albero e allora la ho cambiata.
