Originalmente inviato da max98 Salve a tutti. Ho un elicottero rc, un hausler 450. Da tanto ho notato una cosa strana. Quando con la mano premo pianissimo sulla pinza porta pala destra, ad esempio, tutto il gruppo della testa del rotore si inclina leggermente a destra. La mia domanda e' se e' normale e posso continuare a volare cosi' oppure se c'e' qualcosa che non va.
Grazie in anticipo per le risposte. |
Sembrerebbe classico flappeggio.
Modello nuovo o usato?
Comunque dentro l'hub della testa rotore (parte centrale) di solito sono montate delle OR o gommini attraverso il quale passa la spindle...alberino al quale sono fissate le pinze con relativi cuscinetti, se quei gommini sono consumati il flappeggio aumenta e anche il volo ne risente.
Se sono nuovi il flappeggio si limita ad un'inclinazione di pochi mm...senza forzare come un fabbro ferraio
ovviamente.
