Scusate se rispolvero questo vecchio post, ma non ho trovato sul forum molto di più.
La mia vecchia 3810 che uso da una vita nel WE, appena ho tolto il pacco batterie per caricarlo rapido separatamente come faccio talvolta... mi ha perso tutte le memorie
Suppongo che sia "finita" la batteria tampone.
Dato che spedirla in assistenza per una bazzecola del genere mi sembra eccessivo e che in passato su altre radio sono riuscito a sistemarle senza grossi problemi, vorrei provarci ma prima avrei alcune domande.
Qualcuno l'ha già sostituito a casa tale batteria e ha rilevato difficoltà particolari?
Che tipo di batteria litio usa?
Suppongo non sia possibile, ma c'è qualche sistema geniale per recuperare le memorie?
Ho provato e pare che funzioni: se non scollego a lungo il pacco batterie pare tenere le memorie senza perderle nuovamente. Ho solo avuto fortuna nel mio test o in effetti al batteria tampone va in funzione solo se si scollega il pacco principale?
Ringrazio anticipatamente chiunque abbia qualche suggerimento utile
Saluti
