Vecchio 25 luglio 12, 16:07   #294 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
M'i puoi spiegare meglio questo vantaggio con la 7 canali e di conseguenza quale e' il limite pratico con una dx6i?
Avrei comunque lo stesso problema con il radiant pro giusto ?
Tieni presente che tutti i gommoli che ho usato ho sempre avuto problema (visto che non me la cavo male con i pollici) di aver poca corsa per cui ho dovuto utilizzare i due mix anche con il tuttala swift II
GRAZIE
CIAO
...certo che cambiare una 6 canale per prendere una 7 canali ed usarla sul radian è fattibile ma è una stupidagine.
con la 6 canali usi una cavo Y e fai eventualmente i settaggi meccanici.
...non stare a spaccarti la testa e vola con la dx6 e magari metti via qualche soldo per prendere almeno una 8 canali per un futuro lontano....con quella che hai puoi fare pure il butterfly.....così almeno ci sono riuscito con la vecchia mx12...grandissima radio.
Certo che se dovessi scegliere tra la tua e la nuova mx12 hott prenderei quest'ultima e se ho pochi soldi la turnigy9.....poi se il budget arriva oltrei 300 la 8 canali Futaba con il protocollo FAST, preciso apposta.
panterone non è collegato   Rispondi citando
