Vecchio 25 luglio 12, 14:24   #292 (permalink)  Top
joecondor
Data registr.: 28-02-2011
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
M'i puoi spiegare meglio questo vantaggio con la 7 canali e di conseguenza quale e' il limite pratico con una dx6i?
Avrei comunque lo stesso problema con il radiant pro giusto ?
Tieni presente che tutti i gommoli che ho usato ho sempre avuto problema (visto che non me la cavo male con i pollici) di aver poca corsa per cui ho dovuto utilizzare i due mix anche con il tuttala swift II
GRAZIE
CIAO
Con 6 canali ti avanza un solo canale per controllare i flap. Quindi li devi per forza muovere insieme simmetricamente su e giù con una Y. Se hai 7 canali, li puoi muovere indipendentemente: nella stessa direzione se li usi effettivamente come flap, in direzioni opposte se li usi per aiutare (imitandolo) il lavoro degli alettoni (qui un esempio).
Ultima modifica di joecondor : 25 luglio 12 alle ore 14:28
joecondor non è collegato   Rispondi citando
